Problem ze sztywnym sprzęgłem alfa 156 lift 1.9jtd 140km
Cześć, to mój pierwszy post dlatego jeśli cos zle pisze lub w złym miejscu to prosze o wyrozumiałość.
Problem następujący: po wymianie kompletnego sprzegła(dwumasa tarcza docisk łożysko) na sztywne koło zamachowe, tarcze ze sprężynkami , docisk oraz łożysko , ewidentnie czuć jak ślizga sprzęgło, dodam że nowe sztywne sprzęgło jest dedykowane do tego silnika. Przed wymianą również ślizgało no ale jednak po wyjęciu , okazało się ze sprzęgło jest w dramatycznym stanie. Mechanik również powiedział ze w trakcie wymiany , troche mu sie wylał płyn hydrauliczny, wiec podejrzewam ze zachlapał tarcze i dlatego slizga. Pytanie czy może byc inny powód ślizgającego się nowego sprzęgła oraz czy jeżeli faktycznie jest zachlapane to czy objawy ustąpią ?
Z góry dziekuje za odpowiedz, pozdrawiam
