Kody błędów P 0237 i P 0335
Witam. 1.9 jtdm 16V. Ostatnio przy szybkiej jeździe zapalił mi się "have check engine" Auto straciło moc. Po ponownym odpaleniu błąd został ale dało się jechać. Kody błędów to: P0237 ciśnienie doładowania powyżej wartości progowej maksymalnej, oraz P0335 Czujnik położenia wału korbowego nieważny sygnał. Akumulator odłączałem i błąd został. Błąd usunąłem i moje odczucia są takie, że nie ma już takiego przyśpieszenia jakie było. Wskazówka turbo jak wciskam gaz to zostaje na 1,6 bara. Kiedyś dochodziła do końca ale zaraz odpuszczała. Jadąc spokojnie na 4 biegu 60-70 turbo jest na drugiej kresce. Wydaje mi się że kiedyś opadała do końca. Nie ma już takiego przyśpieszenia między 2 a 3 tys obrotów. Klapy mam usunięte. Jest EGR i DPF. Byłem u mechanika i sprawdził czujnik od Turbo i wszystko ok. Wspomniał też że mogła się zatrzeć "kierownica turbo". Miał już ktoś taki przypadek?
