Podczas regulacji LPG z monterem jezdzilem po S8 .... Blad wyskoczył przy duzej predkosci przy raczej ostrej jezdzie.... Na benzynie nie na gazie... Pytanie o co chodzi ...
google?? masz problem z overboostem prawdopodobnie i przeładowało turbo
No raczej bo pokazalo na kompie od gazu 2.2 doladowanie
No wiedz masz odpowiedź, map sensor i overboost
Overboost ....czyli konkretniej???
zawór overboost :) tak się nazywa.
Tam jest jakis zawor upustowy czy regulacja nastepuje poprzez zmiwnna geometrie???
https://www.google.pl/search?q=zawór...hrome&ie=UTF-8 użyj googla, wszystko już w tym temacie powiedziano
Heh.... Co ciekawe widac ze chyba juz ktos przy tym grzebal... Pierwszy wlasciciel zarzeka sie ze nie on... I Auto bylo tylko serwisowane w ASO... A ow czujnik wisi na opasce zaciskowej i jeden wężyk jest bez pancerza i przykrecony do czujnika opaska metalowa zaciskowa.... Taka jak do weza w ogrodzie tyle ze malutka...stosowna do wielkosci....
Zabiore sie do tego w wolbej chwili
Czyszczenie to jakis tam sposob ale lepiej kupic nowy i miec z bani. Kiedys mialem astre h w ktorej nawalal ten zawor. Tryb awaryjny raz mi sie wlaczyl prY wyprzedzaniu tira w momencie kiedy za mna wyskoczyly jeszcze 2 auta a to z naprzeciwka okazalo sie nie byc zbyt daleko. Nie ukrywam ze kupa byla w drodze... lepiej to zrob jak najszybciej.
Wysłane z mojego SM-J320F przy użyciu Tapatalka
