Cześć,
Czy pod śrubami głowicy powinny być podkładki? Jeżeli ma ktoś zdjęcie silnika bez pokrywy zaworów był bym wdzięczny za podeslanie.
Dzięki.
Cześć,
Dzięki.
Tak są podkładki. Precyzując to w 8V w 159 śruba ma poszerzony kołnierz i podkładki osobno nie ma.
Skoro tak twierdzisz, że są takie same , to co co pytasz???
Dla mnie ten sprzedawca, to nie wie za bardzo co i jak.
Są inne śruby do starszych silników 1.9 jtd a troszkę inne do tych nowszych czyli (150KM) kody silnika A1.000 i A7.000. W tej nowszej wersji są same śruby z łbem z płaszczem jak podkładka. Natomiast w tych starszych są śruby ze stałym płaszczem podkładkowym lub z podkładkami ale to nie ma znaczenia ponieważ w zamiennikach tych śrub do starszej wersji są zamienne oba te zestawy. Takie z podkładkami ma np. corteco a już w Reiznu ich nie ma.
Jak wymieniasz komplet to sprzedawca ci sprzeda wszystkie takie same. W aso są na sztuki ale pakowane po dwie lub 10sztuk.
Eper i dwój numer vin i wszystko ci powie co jest tam oryginałem.
Zdjęć nie trzeba wrzucać ponieważ wystarczy tylko w google wpisach i masz mnóstwo zdjeć.
Jak coś to podaj ten numer vin to ci sprawdzę co tam masz lub powinieneś mieć za śruby z oryginału.
55214216
wyglądają jak na tej aukcji: http://allegro.pl/nowa-oryginalna-sr...078320978.html
czy tu: https://www.ebay.it/itm/FIAT-ALFA-LA...-/132172517785
Dzięki za pomoc ;-)
