[156] Nawiew Uruchamia Się z Opóźnieniem
od kilku dni mam problem z nawiewem w swojej alfie (156 '98 1.8 TS - wersja z klimą). Nawiew nie uruchamia sie wraz ze startem silnika, a dopiero po kilku-kilkunastu minutach (nie ma reguły). Dodatkowo z okolic deski rozdzielczej słychać chrobotanie przy próbach zmiany ustawień prędkości dmuchawy. Po tym jak nawiew się uruchomi, nie ma problemów z regulacją prędkości. Po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu - nawiew znów nie działa przez jakiś czas. Dmuchawa jest sprawna - sprawdzona przez elektryka. Ten sam elektryk założył uszkodzenie opornicy (wersja cyfrowa) - niestety nie była do dostania "na szybko" żeby sprawdzić czy to w niej jest problem. Czy przyczyną może być coś innego?
Pozdrawiam, i liczę na odpowiedź
Edit.
Zauważyłem że nawiew uruchamia sie zdecydowanie szybciej przy wyłączonym silniku niż w trakcie jazdy
