Stp do wtryskiwaczy
Witam zalewal ktoś ten preparat do czyszczenia wtryskiwaczy firmy Stp, ale co ważne bezpośrednio do filtra paliwa. Jeden wtrysk ma około 1.5 odchylke na plus, wcześniej dawałem liqui Molly i efekt był zadawalajacy, ale zalewalem do baku, a tu chce do filtra paliwa
Jeśli piszesz o tym Liqui Moly:
http://www.kolegaberlin.pl/product-p...ung-500ml.html
to w instrukcji jest napisane, że jest możliwość podpięcia pod filtr paliwa, jeśli końcówki są mocno zasyfione. Liqui polecał mi mój mechanik przy poprzedniej Alfie i pomogło. Potem wlewałem to raz do roku na pełny bak vervy przed jakąś dłuższą trasą, tak profilaktycznie, i przez 6 lat nie miałem problemów z wtryskami.
Ligui dawałem do baku i było ok, ale teraz chcę sprawdzić te STP bezpośrednio do filtra paliwa i pytam czy można tak zrobić, czy jest jakieś zagrożenie, czy ktoś może ten preparat używał.
Kolego podjedź sobie najlepiej do firmy zajmującej sie czyszczeniem wtryskow. Podłącza do maszyny która przez 40 minut podaje płyn do czyszczenia wtryskow zamiast ropy. W moim mieście to koszt ok 200zl, więc chyba nie jest to wysoka cena a masz pewność że nic nie zrypiesz
