Witajcie, do wymiany mam tuleje/sworznie w jarzmach zacisków hamulcowych. Da się wymienić same tuleje/sworznie czy trzeba wymieniać całe jarzmo ?
Jest do kupienia
https://www.autobox.net.pl/mini%20bl...-YPSILON-.html
Jeśli masz wyrobione w jarzmie to raczej trzeba je wymienić na inne
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Jesli prowadnice masz dobre to możesz kupić zestaw naprawczy do hamulców standardu ATE i wymienić tylko elementy gumowe i gumki na prowadniczkach posmarować wazeliną lub smarem do hamulców.
Super panowie , o to mi chodziło. a dużo będzie z tym roboty, żeby to wymienić? Mieszkam w Holandii a tutaj godzina pracy mechanika kosztuje ok 30-50e : D Czy w jakiś sposób ( poza irytującym stukaniem ) szkodzą te tulejki ? Nie wiem czy zabierać się za to tutaj czy poczekać miesiąc i zrobić w polsce na urlopie.
Na tych prowadnicach przesuwa sie zacisk z klockiem. Jeśli masz zapoeczone prowadnice to klocek nie pracuje właściwie, ściera się i uszkadza tarczę przegrzewając ją. Jeśli potrafisz kręcić kluczem to sam możesz to zrobić. Główna kwestia to w jakim stanie masz prowadnice...
Wysłane z mojego HTC One M9_Prime Camera Edition przy użyciu Tapatalka
Tył słabiej i rzadziej hamuje. Żeby tylko bardziej nie uszkodziło tarczy i klocków
Najczestsza awaria prowadnicy to jej zapieczenie sie w jarzemku czasami trzeba uzyc palnika rzeby je ruszyc
