Witam co jakiś czas miga mi ta kontrolka od wody filtrze paliwa... Filtr wymieniłem miesiąc temu i dalei się czasem zaswieci co może być przyczyną... Pozdrawiam
Czujnik wody w filtrze daje jedynie informację, czy wyczuł wodę w paliwie. Jeśli zapala się stosunkowo rzadko - dajmy na to przy codziennej jeździe raz na tydzień/miesiąc to chyba nie ma się co przejmować, tylko tankować ON u pewnych dostawców (najlepiej na stacjach w ruchliwych miejscach, gdzie jest duży obrót). Natomiast jeśli świeci się często/cały czas to wówczas należy sprawę zbadać (filtr/czujnik/paliwo/przewody i ich szczelność/ciśnienia).
Ten czujnik nie jest w ogóle potrzebny do normalnej eksploatacji, tak samo jak czujnik kończących się klocków hamulcowych i inne podobne. To tylko informacja.
L.
Ten sam problem, tylko że w mes info że wody nie ma i że kontrolka nie świeci. Filtr oczywiście nowy, paliwo lane tylko na shell w dodatku v-power. Moze ta kontrolka jeszcze o czymś świadczy?
Czujnik wody w filtrze wkręcony jest od spodu w filtr. Sam filtr jest na ścianie grodziowej na jej środku, za silnikiem, łatwo dostępny po zdjęciu osłony silnika. Sprawdź kostkę, którą jest przypięty, bo może jeden z kabli ma problem np. jest przetarty, przez co robi zwarcie i stąd żółta kontrolka na cyferblacie się świeci. Tutaj nie ma filozofii.
L.
