ABS/VDC i świece żarowe
Witam.
Nie chce mi się pisać dwóch osobnych tematów dla tego taki tytuł.
Pierwsza sprawa.
Wymieniałem przełącznik zespolony dwa razy w ciągu miesiąca za pierwszym razem po pojawieniu się błędu vdc poprawiłem ustawienie kierownicy i kontrolka zgasła
po drugiej wymianie i licznych próbach ustawienia kierownicy VDC nie gasnie a doszło jeszcze ABS. Ktoś to ustawiał ma jakiś pomysł?
Druga sprawa.
Auto zapala normalnie na zimnym i na ciepłym nie ważne czy lato czy zima
po odpaleniu silnika miga mi kontrolka od świec żarowych multiecuscan wyrzuca błąd P0380
kontrolka po kilku sekundach gaśnie.
Ad 1
Kalibracja czujnika skretu (przy pomocy MES) rozwiaze problem
Ad 2
Do sprawdzenia uklad zaplonowy swiec zarowych
Dzięki wielkie
ad.1 nie pozostaje mi nic innego jak czekać na kuriera z odpowiednim kablem, obecnie mam tylko pożyczonego elma327 który łączy mnie tylko z ECU
ad.2 będe szukał. możliwe że to przekaźnik lub jakiś czujnik? nie ma żądnych objawów niepoprawnej pracy
Ad2
Niesprawna swieca (zmierz rezystancje)
Uszkodzona wiazka
Uszkodzony przekaznik swiec
