Lampka zapala się po włączeniu tempomatu na manetce już na postoju. Co może być spierdzielone?
Dobrze jest :) lampka odpowiada za ON/OFF. Prędkość trzyma dopiero jak naciśniesz plusika.
W moim też się zapala na postoju, nawet na samym zapłonie :D ? Ale nie działa dopóki nie przekroczę chyba 40km/h, jak wyłączę na manetce to się nic nie świeci
Uff już myślałem, że coś się spierdolamento. Wcześniej Zapalała się dopiero powyżej 30km/h w trakcie wciskania "+" a gasiła się po wciśnięciu pedałów hamulca lub sprzęgła.
Dziękuję wszystkim za pomoc :) Najwidoczniej stary sterownik silnika był uszkodzony ponieważ zmiany zauważyłem po zmianie sterownika.
Tempomat działa tylko dla prędkości powyżej 30km/h i od 4 biegu w górę, kontrolka tempomatu aktywuje się po przełączeniu na pozycję ON i świeci się cały czas, aż do przełączenia w pozycję OFF. Wyłączenie tempomatu podczas jazdy następuję po wciśnięciu pedału sprzęgła, hamulca lub zadziałaniu systemu VDC - tempomat nie utrzymuje zadanej prędkości lecz kontrolka tempomatu nadal się świeci. Za prawidłowe działanie tempomatu w dużej mierze odpowiadają czujniki położenie pedałów hamulca i sprzęgła, bez nich system po prostu nie działa. Problemów z czujnikiem pedału sprzęgła w zasadzie się nie zauważa, chyba dopiero po podłączeniu pod ECU coś widać, ale np. pedał hamulca i problem z jego czujnikiem od razu wywala błąd systemu ABS/VDC na Infocenter :)
Thank you, Capitan Obvious! :)
