Wymiana grota
Czesc !
Wertuje juz godzine forum w temacie wymiany grota w pilocie. Kurde i nie moge znalesc wiec post pisze.
Ma ktos patent jak grot wymienic. Stary to rzeczy prosta rozwalic obudowe i blokadke / rurke wyciagnac.
Jak bez inwazyjnie z nowej obudowy wyciagnac ta rureczke.
Dajcie chopa jakies rady.
Dzieki
P.B
Zależy jaka obudowa, jak kiepskiej jakości to ciężko będzie wyjąć bolec, tak właśnie miałem jak kupowałem obudowę akurat do julki ale zasada ta sama. W końcu znalazłem ori obudowę i wymieniłem bez problemu. Ewentualnie kupić obudowę z grotem do frezowania.
Sama metoda polega aby dopasować coś płaskiego, wcisnąć do środka i lekko wykręcić poluzowujac sprezynujaca blaszke czy tam bolec jak zwał tak zwał.
Ps w 159 też zmieniałem właśnie taką metodą ale także ori obudowę.
lubicie robic sobie pod góre , idzcie do speca od kluczy niech on to zrobi , tez wymienialem , oczywiscie przy mnie nie robił , po 15 min i 10 złociszach grot przełożony
Siema
Ja własnie wymieniałem też groty ze względu na mocno zniszczony srebrny plastik. Stare wyjąłem metodą na kombinerki i młotek tak jak kolega wyżej :) natomiast z nowej częsci tutaj z pomocą przyszła mini wkrętarka z wiertłem do metalu około 2mm. Trochę trzeba pokombinować ale da sie...
