Błedy VDC/ASR/HH nie działa obrotomierz/wskaźnik temperatury/tempomat
Witam, jakieś 3 tygodnie temu wymieniałem łożyska przednie wraz z piastą na SNR. Wszystko było w porządku przez 2 tygodnie, aż pewnego dnia, hamując przy światłach, wcisnąłem sprzęgło i zaczęła się parada błędów. W jednym momencie, opadł mi wskaźnik temperatury, obrotomierz, wyskoczyły błędy VDC/ASR/HH, nie działa tempomat, a komputer nie pokazuje mi Range i spalania. Auto pracuje równo, nic poza tymi błędami się nie zmieniło. Podłączyłem pod komputer, ABS nie pokazuje błędów, jednak ma wyłączone w/w funkcje, czujniki prędkości są sprawne i pokazuja taka sama wartosc podczas jazdy, jednak ABS nie wykrywa czy sprzęgło jest zwolnione czy wciśnięte. Cały czas pokazuje, że jest zwolnione. Jednak kiedy podłączyłem się pod komputer silnika, ten odczytuje normalnie położenie sprzęgła. Sprawdzałem ładowanie alternatora, sprawdzałem akumulator, wszystko sprawne. Czujniki ABS również są sprawne. Sprawdzałem połączenia z centralką, czyściłem je, nadal bez zmian. Jakieś pomysły?
Czytałem wiele już tematów, ale nic nie pomagało.
