Jak dostać się do wentylatora nawiewu powietrza w kabinie? W którym miejscu się on znajduje? Przy parowniku klimatyzacji?
Jeśli to to o czym myślę, to pod schowkiem "w nogach" pasażera - odkręca się dwie nakrętki, zdejmuje osłonę i masz dostęp do wentylatora, opornicy itd
Czy to jest jedyny wentylator nawiewu powietrza w 159?
Jedyny. Tak jak kolega napisał u góry . Pod schowkiem.
Bo jak włączę nawiew to coś piszczy ale tak jakby ze środka pulpitu więc albo ten dźwięk tak się niesie albo to może coś w kanale nawiewowym? Żeby zdjąć deskę to trzeba demontować tą konsolę środkową z radiem itp? Podejrzewam że część wkrętów jest pod listwami ale boje się że część jest za tym pulpitem a to generuje sporo dodatkowej pracy :P
U mnie też piszczało. Okazało się, że to wirnik od wentylatora. Parę kropel smaru silikonowego na wirnik i błoga cisza. Wentylator po odkręceniu śrubek trzeba przekręcić, bodajże w lewo i wtedy wychodzi na wierzch.
Wyjąłem wentylator i prysnąłem smarem. Piszczenie ustało :) Dzięki za dobrą radę.
