nie wjem co się dzieja z moją ślicznotą? wszystko jest ok do 4000 obr przy tych obrotach moje autko powinno się dobrze rozpędzać, a tym czasem widoczny jest brak chęci. wymieniłem świece, przewody,oraz filtr powietrza.może mała podpowiedź co robić?.
w modelach do 2000-10 po odpięciu przepływomierza ECU przechodzi w tryb revovery, i wtedy "lepiej" działa kosztem spalania.
"Centrala sterująca może zastąpić parametry następujących uszkodzonych elementów:
* miernik przepływu p
owietrza,
* siłownik regulacji biegu jałowego,
* czujnik temperatury płynu chłodzącego,
* czujnik położenia przepustnicy,
* sondę Lambda,
* czujnik temperatury powietrza,
* czujniki napięcia akumulatora i detonacji,
Jeżeli jednak nastąpi uszkodzenie w centralce sterującej, układzie zapłonowym, czujniku fazy, pompie paliwa lub wtryskiwaczach, system nie będzie w stanie zastąpić uszkodzonych elementów żadnymi parametrami zastępczymi i samochód się zatrzyma.
p.s
@wrafi2
- rok produkcji tego cuda, czy jeżdzi na gazie, co komputer pokazuje, czy ma katalizator, kiedy przegląd był robiony, czyli wymiana rozrządu,
- tylko komputer coś może powiedziec o tym stanie auta.
- sama wymiana wystarczy jeśli nie masz dziur w rurze dolotu do przepływomierza.
