Dziwna praca silnika
Cześć taka sytuacja, alfa 156 1.9 jtd 8v.
1) Silnik pracuje równo, nie drży, można spokojnie ruszać bez sprzęgła i przy gaszeniu żadnego szarpnięcia.
2) Silnik pracuje trochę głośniej, drży, wibruje kiera, przy ruszaniu bez sprzęgła szarpie, przy gaszeniu też szarpnie budą.
Te sytuację zdążają się losowo, silnik pracuje raz świetnie i żal wychodzić z auta a raz tak jak w drugim przypadku. Z tym że jeżeli chodzi dobrze to jest tak cały czas aż do zgaszenia, później losowo. Od czego to może zależeć? Podpowiedzcie coś co można sprawdzić. Może jakiś czujnik? Jakies kostki?
Wg mnie to nie problem mechaniczny tylko coś z elektroniką lub czujnikami. Będę wdzięczny za każdą podpowiedz
Jeśli podejrzewasz elektronikę to w momencie gdy pracuje wg Ciebie dziwnie, podepnij Mes i zobacz parametry, paliwo, ciśnienie, powietrze itp. zapisz sobie wyniki na kartce. Następnie podepnij samochód pod Mes gdy wg Ciebie pracuje prawidłowo i sprawdź te same parametry. Porównaj i może coś zauważysz.
Jest to jakiś pomysł. Posprawdzam też kostki od ECU, wtrysków itd. Może któraś niedomaga.
Jeżeli żadnych błędów nie wywala to prawdopodobnie lipne paliwo wlałeś. Podobnie miałem w fiacie marea, zalałbym preparat do czyszczenie wtrysków LM . U mnie po wypaleniu ropy z dodatkiem się poprawiło i do końca chodził ładnie.
Nie ma błędów żadnych. Paliwo leje zawsze na Shellu ale wleje tą płukankę może pomoże.
