[156] Dziwna awaria :D
Mam dziwną usterkę, nie do końca wiem od czego zacząć, może ktoś z Was nudzi się na "izolacji" i miał coś podobnego...
Wszystko było sprawne, zatankowałem, pojechałem przewietrzyć Bellę, bo ledwo odpaliłem, to myśle sobie zrobię 30-40km żeby go podładowało.
Wracając do domu patrzę że coś piszczy- piszczy kwadracik od gazu (normalnie ma zielone kropki ze stanem gazu), co zwykle sygnalizuje że gaz się wyłączył. Ten panel (kwadracik) czarny, zero światełek, jakby padł, ale piszczy, nie reaguje na guzik, nie włącza się, nic. Auto jedzie normalnie (zapewne na Pb). Patrzę na deskę a tam się świeci żółty ABS i czerwony wykrzyknik (ten sam który się świeci jak zaciągamy ręczny, prawy górny róg). Dojechałem normalnie do domu, ogląd w ciemnościach nie wykazał niczego dziwnego pod maską ;D
Co mogło paść? Co mogło spowodować wyłączenie (usterkę) sterownika gazu + wywalić abs + wywalić wykrzyknik?
Mam Bellę 4 lata, sam naprawiałem cały silnik, wiem gdzie jest wszystko w tym motorze, ale nie mam pojęcia. Mi jedynie nasuwa się padnięty sterownik gazu (ale czemu abs? i wykrzyknik? Może jakiś bezpiecznik wspólny?)
Sprawdź może na początek ładowanie albo i sam akumulator.
Tak na szybko to mi przyszło do głowy. Najczęściej problem z błędami ABS to problem z prądami
Wysłane z mojego MI 8 Lite przy użyciu Tapatalka
Co do gazu to nie bardzo pomogę bo dla mnie gaz jest do kuchenki.
Przepraszam.....
Nie znam się na gazie ale to może też mieć jakiś wpływ.
Aku nowy (tzn ma 1,5 roku).
Inna sprawa, pod przepustnicą (możliwe że w kolektorze ssącym ta wtyczka pod przepustnicą zaraz, kijowy dostęp w każdym razie), bo przy jego zamykaniu chyba to strzeliło) wchodzi jakaś wtyczka, pamiętam że podczas montażu zerwał mi się tam plastik blokujący, nie pamiętam co tam jest wpięte (od strony grodzi, dół przepustnicy z komputerem), może to ten powód... ktoś wie? Szukam właśnie tutaj schematów teraz
Mówisz że ledwo odpaliłeś - może już wcześniej był problem z niedoładowanym Aku. Przejechałeś trochę i prądu jeszcze więcej brakło.
Co do tej wtyczki, to chyba jest od zaworu odzysku par paliwa. Takie małe gówno przykręcone do kolektora. Idą do niego wężyki i jedna wtyczka z dwoma przewodami
