Alfa 159 Q-Tronic Behaviour
Hi,
I just want to know if this Q-Tronic behaviour is normal, so any input is appreaciated.
For example if I'm running 1st gear, and switches to 2nd gear, 2nd to 3rd looks like it switches to 3rd gear but rotation fluctuates seems is the engine not engaged to gear box and, it's like manual gearbox spin, and at same time it is different, speed increases.
Then after it rotation drops and it seems the 3rd is engaged, and rotation turn up gradually normally.
Only happens on 2nd -> 3rd.
It should be a problem or it's a normal gearbox lockup funcion?
Thanks.
Cześć,
Chcę tylko wiedzieć, czy to zachowanie Q-Tronic jest normalne, więc wszelkie uwagi są doceniane.
Na przykład, jeśli jadę na 1. biegu i przełączam na 2. bieg, 2. na 3. wygląda na to, że przełącza się na 3. bieg, ale wydaje się, że obroty się zmieniają, czy silnik nie jest włączony do skrzyni biegów, i jest to jak ręczne obracanie skrzyni biegów, a jednocześnie jest inaczej, prędkość rośnie.
Następnie po jego spadku obraca się i wydaje się, że trzeci jest włączony, a obroty stopniowo zwiększają się normalnie.
Zdarza się tylko na 2. -> 3. miejscu.
To powinien być problem, czy to normalna funkcja blokowania skrzyni biegów?
Dzięki.
