Muszę wymienić z prawej strony z tyłu tuleję wahacza. Czy zna ktoś sklep gdzie takie coś można dostać albo gdzie można kupić jakiś zestaw naprawczy?
Zobacz na Allegro , zestawy naprawcze wahacza - koszt około 40zł .
W skład niego wejdą Ci łożyska bo chyba właśnie je musisz wymienić i tulejka która jest dystansem .
Czyli coś takiego http://www.allegro.pl/item689246361_...mpra_alfa.html powinno pasować?
Bedzie pasować.
No tylko nikt Ci nie napisał, że po prawej stronie masz bak paliwa, a zwykle wyjęcie wahacza tylnego kończy się jego wycięciem z belki i to po obu stronach. Także jak nie masz sprzętu, samozaparcia i piły szablasetej proponuję oddać auto do mechanika. Jak masz samozaparcie to brzeszczot w łapkę i trzeba przeciąć śrubę 14 mm między belką a wahaczem z jednej i drugiej strony. Sama wymiana łożyska i simmerów to pikuś. Problem się zaczyna z wepchnięciem zregenerowanego wahacza na swoje miejsce. Możesz użyć do tego celu podnośnika hydraulicznego. Mimo wszystko powodzonka.
Nie dodaje otuchy:)
Witam.
Ostatnio miałem ten sam problem w mojej 146.
Oczywiście nie obyło sie bez wyjmowania belki...
i dokładnie żeby wyjąć belkę trzeba wyciągnąć bak paliwa i odkręcić rury wydechowe...
w sumie zeszło mi cały dzień ...ale zrobiłem i jestem dumny z siebie jak na laika :D
Przydałaby Ci się tylko pomoc drugiej osoby przy wyjmowaniu belki no i bez kanału ani rusz oczywiście;]
POZDRAWIAM :)
Bez palnika też może się nie udać, o może być mocno zapieczone.
ja lałem na to wd-40 przez tydzień :P potem poklepałem młotem , dorobiłem sobie klucze żeby mi spasiło i udało się bez wyciągania baku , belki itd, :PP
A bak zawsze mozna troszkę popuścić :P
