mam mala zagadke... alfa 156 selespeed 2000..
mam zbiornik w ktorym mi spadl przewod z korka a tak poza tym nie wiem co to za zbiornik...zdjecie ponizej; nie ma tego w instrukcji az dzwine
niewatpliwie jakies smarowanie - moze od skrzyni?
ktor ypzrewod spadl? jesli myslisz o tym krotkim na korku - to to ma tak byc, to odpowietrznik
ale jak ma byc? nie na korku tylko obok???? zeby mi wszystko lecialo na blachy?a nie przypadkiem na korku zeby na ziemie lecialo koncem przewodu? tez mi sie wydaje ze to od tej skrzyni bo wczesniej sie nie spotkalem z takim symbolem; ja go w sumie zalozylem spowrotem.. to zdjac go??
ok, jest jasno to popatrzylem i powachalem ;)
to zbiornik od skrzyni i wezyk powinien byc jesli nie chce miec calego blotnika w tym oleju
Ten zbiornicze jest na olej do układu zrobotyzowanej skrzyni biegów-oczywiscie tylko AR selespeed go posiadaja,o ile dobrze sobie przypominam ten wezyk własnie tak sie konczy?,ale na 100% pewien nie jestem,
Dolewawsz tam taki specjalny olej do selespeeda własnie- ale jak wszystko z biegami masz ok -to nic wlewac nie musisz,poziom sprawdzasz po otwarciu drzwi (bo juz wtedy pompa pracuje)lub na właczonym zapłonie,
wezyk ma tkwic tak, zeby mial swobodny przeplyw i w razie co nadmiar plynu sobie nim bezpiecznie polecial... gdzies.
U mnie takie samo cos tkwi na zbiorniku wspomagania. Tyle, ze tamten ma wokolo rynienke z odplywem...
