Spadają mi obroty(falują co sekunde tylko w jedna stronę) o 100 obrotów tylko na zimnym silniku .Mam wyczyszczoną przepustnice, egr(zaślepiony u dołu),czuinik doładowania. Ładowanie aku 14,10. Co może być przyczyną ? Ktoś miał ten problem?
Też mi troche falują obroty na zimnym. Gdzieś wyczytałem że to od zaślepionego EGR ale nie mam pewności. Mi to w sumie nie przeszkadza bo tylko na zimnym.
mi falował juz przed zaślepieniem. Podejrzewam że może filtr paliwa bądż powietrza do wymiany albo wtryski trzeba przeczyścić. Jest jeszcze opcja, że być może na początku za duże obciążenie dla altka jest a tym samym słaby altek.
Filtry do wymiany, miałem taki problem i wymieniłem filtry i wszystko jest teraz ok :D
Podpinam się pod wątek. U mnie objawy podobne alfąa (156 1.8TS rok 1999)auto od razu, kiedy dodam gazu obroty spadają auto prawie gaśnie i po chwili obroty wzrastają. Kiedy jadę auto jest strasznie "mułowate". Jak silnik nabierze lekko temperatury objaw mija i autko śmiga.
Póki co:
-wyczyściłem przepustnicę(była zasyfiona)
-wymieniłem świece
-przeczyściłem przewody i cewki (strasznie zaśniedziałe były)
-wymieniłem filtr powietrza
Nadal to samo, co to może być??Dziękuję
Panowie wyczyśćcie czuinik doładowania i po problemie. Przyczyną może być jeszcze za duży pobór prądu zaraz po odpaleniu auta i silnik się dusi.
Wielkie dzięki za pomoc. Będę sprawdzał ;). Zawsze jakiś trop
