komunikat o niskim ciśnieniu oleju w 2.2 JTS 159
Mam spory problem techniczny ze swoją Alfą 159. Aktualnie wyświetla przy odpalaniu co jakiś czas komunikat o niskim ciśnieniu oleju. Komunikat gaśnie, pozostaje check engine. Komunikat pojawia się ponownie przy biegu jałowym na rozgrzanym silniku, przy parkowaniu potrafi się wyświetlić kilka razy.
Pacjent miał niedawno wymieniany rozrząd, problemy pojawiły się dokładnie od tej naprawy. Jeździ na Ravenolu VST 5W40. Ciśnienie oleju zostało skontrolowane osobnym czujnikiem przez mechanika i jest zupełnie w normie. Nigdy przed wymianą rozrządu nie błysnął wcześniej tym komunikatem. Podejrzewam problem z jakimś oringiem przy pompie oleju skoro jest zintegrowana z pokrywą rozrządu, bądź sama pompa. Poziom oleju w normie, wyświetlany normalnie przy uruchomieniu na maxa. Filtr zmieniony na nowy, w starym zupełnie czysto. Mechanik twierdzi, że wymiana czujnika jest bez sensu bo przecież mierzy. W internecie niskie ciśnienie oleju na biegu jałowym wskazywane jest jako problem z panewkami i wałkiem. Nie pasuje mi to przez to, że zaczęło się idealnie po wymianie rozrządu.
Aktualnie planujemy zdjąć miskę i sprawdzić czy tam wszystko gra. Jakieś pomysły?
