Witam serdecznie. Mam pytanko. Od paru dni pali sie na stałe kontrolka poduszki(czerwona)Czy jest możliwość sprawdzenia samemu co jest ewentualną przyczyną, palącej się kontrolki? Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Niestety pozostaje tylko podłączenie pod komputer, nawet jak problem był by jakiś banalny na rozłączona wtyczka to po złączeniu jej kontrolka i tak by się paliła aż zgasisz ja poprzez komputer. Najczęstszą przyczyną zapalania kontrolki są kostki pod siedzenie które nie łączą, najlepiej je polutować na stałe. Nie ostatnio zapaliła się kontrolka i a komputer jako błąd podał za niskie napięcie w układzie - błąd sporadyczny, po skasowaniu już miesiąc jest OK.
mi raza sie zapaliła po wyjechaniu z myjni a drugi raz jak wyciagnołem nachwile zegary żeby zmienić zarowke. za kazdym razem trzeba jechac na kompa ale nietrzeba do serwisu. u każdeko mechanika króry ma komputer do samochodu skasuje ci ten bład i zapłącisz mniej.
a jaki program do diagnostyki masz?
przyczyna palących się poduszek może tez być mata czujnik która odpowiada za odpalanie poduszki w trakcie zderzenia, jest w poszyciu fotela
Nie wiem jak w 166 ale u mnie w 156 zapaliła sie poduszka poczytałem tu troche i pogmerałem później we wtyczkach żółtych pod siedzeniem,okazało sie ze to one.Kontrolka sie juz nie zapalila,na komputer nie trzeba jechac w takim przypadku zeby zgasic kontrolke.To tak dla potomnych jak by mieli podobny problem
w poliftowych błąd gaśnie z tablicy rozdzielczej lecz zostaje zapisany w pomięci komputera, skąd można go sczytać, przekonałem się o tym jak świeciły kontrolki ABS ASR, gdy usterka ustąpiła lampki zgasły a w kompie błąd był zapisany.
