Palące się światła bez zapłonu i nie tylko... Problem z elektryką?
Cześć,
Zmagam się chyba z nietypowym problem ponieważ nigdzie W Internecie nie znalazłem podobnego przypadku...
Co jest nie tak:
1. Światła mijania palą się po wyłączeniu zapłonu oraz po wyjęciu kluczyka. Świateł nie da się wyłączyć na manetce poprzez włączenie czy to wyłączenie. Kontrola od świateł na desce rozdzielczej działa prawidłowo. Przy włączaniu/wyłączaniu świateł na zapłonie gaśnie/zapala się. Przy braku zapłonu kontrolka się nie pali, ale światła tak.
2. Po włączeniu zapłonu/uruchomieniu silniku włączają się dodatkowo światła przeciwmgielne przednie. Świateł tych nie da się wyłączyć poprzez włączenie/wyłączenie przyciskiem. Kontrolka na desce działa zgodnie z tym co zrobimy z włącznikami (zapala się/gaśnie).
3. Otwieranie bagażnika z pilota lub przycisku na klapie nie powoduje otwarcia bagażnika (może to osobna usterka, ale wydaje mi się, że wystąpiła w tym samym czasie).
*wyłączenie świateł jest możliwe tylko poprzez wyjęcie bezpiecznika lub przekaźnika
Co zostało zrobione:
- Światła mijania i przeciwmgielne
1. Zostały sprawdzone wszystkie bezpieczniki - są dobre.
2. Podłączenie komputera wskazuje na problem z przekaźnikiem świateł mijania. Przekaźnik był zamieniany z innym oraz wymieniany na nowy i jest to samo. Po wsadzeniu przekaźnika bez kluczyka w stacyjce przekaźnik od razu dostaje sygnał i jest wysterowany(czuć na palcu i słychać tyknięcie) co powoduje włączenie świateł mijania.
- brak otwierania bagażnika
1. bezpieczniki sprawdzone
2. zamek w klapie sprawdzony na krótko - działa. Wiązka idąca od zamka do bezpieczników sprawdzona - przy próbie otwarcia zamka z pilota światła sygnalizują otwarcie, ale brak napięcia na kablu prądowym (masa sprawdzona).
Czy ktoś miał do czynienia z podobnym problemem?
Co można jeszcze sprawdzić/zweryfikować?
