tak jak w tytule drodzy forumowicze
chodzi mi o ten plastik co jest za schowkiem przy podszybiu
cos zaczęło mi bardzo brzęczeć z tego panelu i chce to obadać
trzeba zdemontować schowek wcześniej żeby się do niego zabrać czy nie?
pozdrawiam
pozdrawiam
Ten co jest po środku deski rozdzielczej? Schowek z wylotami wentylacji po bokach? Trzyma na dwóch śrubach co są schowane pod tą gumową matą wśrodku. Odkręcasz i wyciągasz, żaden rocket science.
U mnie jak zaczęło brzęczeć gdzieś na podszybiu to wyszło, że poduszki pod silnikiem do wymiany, ach te wibracje :). Sprawdź by nadaremno nie kombinować.
nie chodzi o schowek.....tylko o panel co jest za nim.....
poduszki raczej nie....bo raz brzęczy a raz nie :mad:
Ten jest tylko na zatrzaskach, podważasz od boku i wyciągasz - https://www.youtube.com/watch?v=k-XwdaqYgJI
Też mi brzęczało, poobklejałem taśmą materiałową po bokach oraz dwustronną i jest Ok.
Jeszcze mylące wrażenie brzęczenia może dać plastik przy czujniku zmierzchu, jest na wcisk i generalnie nie trzyma się rewelacyjnie.
