159 1.8 mpi - Bieg pierwszy i wsteczny.
Hej,
jest to moje pierwsze auto, więc nie mam za dużego doświadczenia, dlatego chciałem się dopytać czy jest to sprawa warta drążenia:)
Mam mały problem z biegiem wstecznym - po wciśnięciu sprzęgła jeśli poczekam ok 3sec nie ma problemu i wchodzi ładnie, natomiast jeśli nie poczekam wystarczająco długo to bieg wchodzi ale z odczuwalnym i słyszalnym zgrzytem - chciałem się dopytać czy może to oznaczać to zużyty synchronizator (o ile jest on na wstecznym) czy po prostu tak jest - dziwi mnie tylko, jak długo musze czekać po wciśnięciu sprzęgła, żeby bieg wbił się normalnie.
Natomiast jeśli chodzi o bieg pierwszy, bardzo rzadko, ale jednak się zdarza, jedynka nie wejdzie do końca, drążek zmiany biegów w połowie drogi się zatrzyma (dosłownie jakbyśmy próbowali wrzucić bieg bez sprzęgła) i nie idzie go dalej wbić, (najczęściej na zimnym, ale zdarzało się też na rozgrzanym oleju/silniku). Pomaga wtedy ponowne wciśnięcie sprzęgła, lub wrzucenie 2 i znowu 1. Raz na 15/20 razy się tak zdarzy. Czy jest to rzecz normalna, czy warto jednak to sprawdzić? Olej w skrzyni biegów był wymieniony od razu po kupnie auta, więc raczej jego poziom jest ok.
Dzięki!
