Instalacja fabrycznego alarmu
Temat taki się chyba jeszcze nie pojawił, więc mam kilka pytań, bo w internecie niestety do Giulietty ze specyficznymi informacjami technicznymi krucho.
Chcę zamontować fabryczny alarm (pomijam sens i sprawność tego rozwiązania) ale rodzi się kilka pytań:
1. Czujnik z podsufitki już wiem, że ma dedykowany otwór, mam u siebie ramkę muszę tylko wyciąć samodzielne - to wydaje się proste i chyba nie powinno mnie tu nic zaskoczyć?
2. Nie widzę tam żadnej luźnej wiązki, a trochę kabli tam chyba dociera (czujnik przechyłu, czujnik ultradźwiękowy, przycisk deaktywacji), więc pytania:
2A - czy taka wiązka jest w każdej Giuliettcie, czy trzeba ją tworzyć od zera?
2B - W Eper nie ma wyspecyfikowanych wiązek do alarmu (jest jeśli dobrze widzę tylko jedna konkretna wersja wiązki) wtyczek również nie namierzyłem, schemat udało mi się znaleźć, ale gdzie można szukać konkretnych informacji o takich rzeczach, są jakieś (nawet płatne) dokumentacje serwisowe?
3. Syrena - jest montowana pod maską? W jakim miejscu i ponownie, z wiązką i jaka wtyczka powinna do niej iść (numer, typ)?
4. Czy poza osiowaniem coś jeszcze może mnie zaskoczyć?
