Drążenie podłogi i pedału sprzęgła
podczas jazdy wyczuwam delikatne wibracje podłogi pod stopami, te drgania czuć najmocniej trzymając stopę na pedale sprzęgła (niekoniecznie wciśniętym, wystarczy położyć stopę). Ich siła i częstotliwość jest praktycznie identyczna niezależnie czy jadę 40km/h czy 180km/h. Zakładam, że musi to być jakiś element przeniesienia napędu bo po wrzuceniu luzu podczas jazdy wibracje totalnie znikają. W ten sposób mogę wyeliminować opony, łożyska kół, tarcze itd. bo wrzucając luz nawet przy wysokich prędkościach autostradowych drganie momentalnie zanika.
Problem zaczął być szczególnie widoczny po zmianie poduszki silnika od strony rozrządu, widocznie wcześniej te drgania się jakoś rozchodziły, a po zmianie poduszki (niesamowita zmiana na plus) zaczęło drżeć. Myślałem o zmianie poduszki pod skrzynią bo podejrzewam, że jest jeszcze fabryczna ale zanim zacznę losowo wymieniać elementy (może zupełnie niepotrzebnie) wolę zapytać, czy ktoś może ma jakiś pomysł? Za wszelkie sugestie z góry wielkie dzięki. Giulietta 1.4 MA 170KM
pozdrawiam
