Panowie mam taki problem, mechanik wymienił mi olej w stelvio z 2020r, ale niestety poległ na wykasowaniu wymiany w komputerze. Może macie namiary na kogoś kto temu podoła z okolic Bielska?
To temat tak stary, że powinien być przez moda przypięty.
Samo skasowanie inspekcji to za mało, trzeba jeszcze zapisać w sterowniku silnika info o wymianie oleju. Przy odhaczaniu wymiany oleju zeruja się też parametry adaptacyjne multiair.
Zrób to sam kupujac MultiEcuScan, i odpowiedni adapter albo po taniości:
Metoda 1: zapłon ON + gaz w podłogę + 6 razy hamulec z odstępami około 1s + puszczenie gazu 1 s po ostatnim wciśnięciu hamulca + zapłon OFF
Metoda 2: zapłon ON + gaz w podłogę + 3 razy powoli hamulec w ciągu 10s + puszczenie gazu 1 s po ostatnim wciśnięciu hamulca + zapłon OFF
Jest też metoda na wł/wył i 3x gaz.
Polecam jednak MES, jest na forum specjalny temat o MES-ie
Ciekawe, że można to zrobić bez mesa - czy po wykorzystaniu którejś z metod 1 lub 2 pojawia się jakiś komunikat świadczący o tym, że adaptacja przebiegła poprawnie?
