Cytat:
Napisał James
Witam. W mojej Alfie muszę wymienić skrzynię biegów, chłodnicę wody i zrobić rozrząd. W związku z tym mam następujące pytania:
1. Czy skrzynie biegów w AR 155 V6 były wszystkie takie same, czy w zależności od rocznika były w nich jakieś zmiany?
2. Czy do Alfy 155 V6 z climatroniciem będzie pasowała chłodnica wody od innych 155, np. Twin Sparków?
3. Czy robiąc rozrząd w V6 trzeba koniecznie wymieniać rolki i napinacz hydrauliczny, a jeśli tak to od jakiego auta można ewentualnie dopasować zamienniki? Bo zdobyć orginalne do AR 155 jest niemożliwością:(
Po czym tak wogóle poznać, czy rolki trzeba wymieniać i czy da się jakoś zregenerować napinacz hydrauliczny, jeżeli cieknie???
Mam nadzieję, że ktoś będzie potrafił mi pomóc:) Z góry dziękuje
no to sie wpakowales w niezla impreze .
co do skrzyni biegow u mnie jest dobrze i nie dotykalem/nic nie wiem
co do chlodnicy wody to jest to droga rzecz , ktos to moze sprowadzic za jakies 500zl
jesli chcesz uzywke to do v6 na pewno raczej nie uda ci sie znalezc, ale pasuje do alfy 155 ts 8 zaworow , ja taka chlodnice uzywana dostalem i pasowala bez problemu wymiary sie zgadzaja
heh a co do rozrzadu to ja sie z tym naj...... niesamowicie .
no to jest tak pasek bez problemu nawet wybor jest
sam napinacz jest trwaly ale cieknie , moj po niewiadomo jakim przbiegu byl caly w oleju , kazdy taki jest pewnie .
w sklepie zestaw orginalnych uszczelek za 70 zl mozna kupic i raczej po zabawie z napinaczem
jest tam rolka taka metalowa , moze szumiec . jesli szumi to lipa bo podobno moze pasek przeskoczyc wtedy moja szumiala dosc mocno i musialem z tym kombinowac
szukalem zamiennika nie udalo mi sie znalezc
jedynym wyjsciem bylo szukanie uzywki no chyba ze rolka ci nie szumi wtedy masz zarabiscie i mozesz ja wsadzic
a jak sie sprawdza ja mialem wyjeta rolke wsadzilem tam palce i bardzo mocno trzeba ja pacnac zeby sie zakrecila no i moja szumiala jak wiatr :D
jesli szumi to mozesz szukac od AR 164 V6 tam w prawie wszystkich byly napiancze hudrauliczne , tylko trzeba znalezc nieszumiaca rolke co i tak jest pewnie niemozliwe bo kazda rolka z jakims przebiegiem szumi ,
jest tez inny sposob , mozna kupic w sklepie napinacz mechaniczny ktory kosztuje 505 zl i podmienic go tylko ze pozostaje do zaslepienia dziura w silniku , ktorej to ..... .... .... wielki niby goru z spec od alf z wrocka nigdy nie zaslepial i nie bedzie zaslepial :D
