witam dzis zdjęłem pasek wielorolkowy bo coś szumiało okazało się że to łożysko alternatora,w związku z tym mam pytanie jak wymienic to łożyko i czy da rade to zrobic samemu? z góry dzięki za pomoc
po wyjęciu alternatora trzeba odkręcię nakrętke mocującą koło pasowe, po zdjęciu koła pasowego trzeba odkręcić cztery śruby ściągające, które łączą ze sobą dwa elementy obudowy alternatora tj. pokrywa przednia i pokrywa tylna, jak się nie rozejdą to trzeba obudowę delikatnie opukac gumowym młotkiem.Po rozpołowieniu altrnatora wyciągamy górną część obudowy wraz z wirnikiem na którego końcu znajduje sie mniejsze łożysko, ściągamy je ściągaczem i zakładamy nowe. Natomiast po przeciwnej stronie wirnika /od strony koła pasowego/ w obudowie przedniej zamocowane jest drugie łożysko, w pierwszej kolejności wybijamy wirnik z łożyska a następnie odkręcamy blaszkę /mocowana na dwie śruby/ pod którą znajduje się łożysko, wymieniamy je i wszystko skręcamy
wymianę łożysk najlepiej wykonać we 2 osoby, problem może sie pojawić przy odkręcaniu nakrętki mocującej koło pasowe, ja do tego
wykorzystuję stary pasek klinowy, który zakładam na koło pasowe i zaciskam, tylko tak aby tego koła nie uszkodzić, a druga osoba odkręca nakrętkę
dzięki za opis chyba jednak udam sie do fachowca bo widze ze to dosc skąplikowane
