witam
mam pytanie czy z wymianą pompy sprzęgła i wysprzęglika jest dużo roboty??
Samochód to AR 156 SW 2.4 JTD 10v 150 KM - X.2002 rok
a jak wyglądają koszty w warsztatach??
ile biorą mechanicy za to??
będę wdzięczny za odp
pozdrawiam
witam
pozdrawiam
Zaznaczam, że bazuję na wiedzy o Alfie 156 2,4 JTD 2001 140 KM [5 biegów].
Koszt wymiany max 50zł, robota prosta, z góry skrzyni, zakładam, że u Ciebie będzie tak samo.
P.S. Pompa sprzęgła/wysprzęglik to ten sam podzespół.
ale co kolega za głupoty opowiada że pompa i wysprzęglik to to samo
to zupełnie inne podzespoły!
pompa jest pod pedałem sprzęgła i pedał wprawia ją w ruch robiąc ciśnienie a wysprzęglik to tłoczek tymże ciśnieniem napędzany i poruszający mechanizmem połączonym z łożyskiem oporowym sprzęgła
dziękuję :-)
Z pompą sprzęgła jest troszkę trudniej, bo wymienia się ją raczej z kabiny- trudny dostęp, więc będzie kosztować trochę drożej:)
Przy wymianie pompy sprawdź od razu sprężynkę na pedale sprzęgła.
Wymiana jest prosta i to zarówno pompy jak i siłownika ( wersja 10V z siłownikiem mocowanym do obudowy skrzyni ) lecz jeśli ktoś leworęczny ( 2 lewe ręce ) nie radze się zabierać za wymianę. Przed rozkręceniem ( rozszczelnieniem układu ) trzeba spuścić płyn przez zaworek odpowietrzający na siłowniku i można przystąpić do pracy.Jest tam para srub mocujących pompę ( chyba 13-ka nasadowa się przyda + klucz nastawny do trzymania pompy i odkręcenia przewodu również 13 płaska , nie jestem pewien na 100% ) do kabiny, zawleczki przy mocowaniu do mechanizmu przekładnia pedału sprzęgła , skręcana tasiemka na przewodzie. Przy siłowniku jest pierścień sprężynujący ( przyda się ściągacz ale nie jest konieczny i da rade zdjąć srubokrętem) do zaworu odpowietrzania potrzeba klucz 7-kę. Mogą być za to małe problemy przy napełnianiu układu płynem i tu sie przyda pomocnik do pompowania ( ja robiłem w pojedynkę i dałem rady więc raczej wykonalne dla każdego ).
