Wentytlator na chłodnicy
Witam dzisiaj robiłem małego testa czy wogóle włączy mi sie wentylator na chłodnicy. rozgrzałem samochód do 94 stopni (takie wskazania pokazał alfadiag) na liczniku było około 87 stopni ale z tym licznikiem róznie bywa.
Wentylator napewno działa bo w alfadiagu jest takie coś jak jego test i jak go uruchomie to wentylator sie włancza a tu na żywo w praktyce nie za bardzo.
musi być jeszcze wyższa tem przeby sie włączył???
Co moze być tego przyczyną??
kolego ja miałem czyszczenie wszystkich styków wymiana bezpiecznika sprawdzali przekaznik wszystko po wymianie termostatu i nadal nic!! wentylator ani drgnął :/ dopiero potem jak pojechałem "n" Ty raz do serwisu zaczeli cos grzebać znowu przy stykach i zrobili. teraz nawet stojac w korkach nie właczy sie ale gdy cieplo to momet sie wlączał a temperatura na zegarach podchodzila do +-95C i dopiero sie wlaczal temp rosla jeszcze przec chwile i mala do okolo 85 tak jak mam cały czas. Tem u mnie w JTD nigdy nie było rownych 90 tak samo wykazal komputer ze norma u mnie jest 88C i koniec :) nie wiem czemu tak :p
może sprawdz te styki bezpiecznik i jak masz klime sprawna to sprawdz czy jak wlaczysz czy wogule wentylator daje na drugim biegu bo pierwszy jest dla silnika ;) tak mi to tlumaczyli
i jak widzisz ze rośnie CI temperatura to w srodku przy ściszonej muzyce i ciszy pracy silnika powinno słychać jak załącza sie przekaźnik dość wyraźne pstryknięcie to znak ze sie wlaczyl wentylator ;) jeszcze jeden zabieg sprawdzal moj mechanior ale kurde nie pamietam odpinał bodajże czujnik temperatury i na zapłonie wentylator sie wlaczyl bo dostal blad z komputera to znaczylo ze jest dobry silnik i blad jest gdzie indziej ale wymienili mi go na wszyelki wypadek;)
Mi się wentylator nie włączał, nawet jak woda miała 110 C temperatury. Okazało się, że był błąd w komputerze, skasowanie go to koszt 50PLN
