Witam ma ktoś schemat jak prawidłowo podłączyc wzmacniacz oraz głośnik niskotonowy? Pzdr
Jakieś konkrety? Jaki masz wzmacniacz i co pod niego chcesz podpiąć? Tylko woofer, czy coś innego?
Coś więcej kolego poprosimy :)
trzeba mieć kostke mini iso c1 i troche odwagi :)
No to może tak zaczniemy :) Jak chcesz podłączyć wzmacniacz to najlepiej kupić sobie zestaw w jakimś elektronicznym albo na allegro np. taki http://allegro.pl/item827403422_zest...tuby_vk_2.html żeby nie kupować pojedynczo kabli. Przewód prądowy ten "czerwony" najlepiej ciągnąć prosto od aku i od razu pod maską zamontować duży bezpiecznik który jest w zestawie. Przewód masowy "czarny" dobrze jest też ciągnąć od aku ale niekoniecznie znajdziesz gdzieś w bagażniku masę lub blisko montażu wzmacniacza. Przewód "AUX" niektóre radia są wyposażone w dwa wejścia na woofer lub tylko na wzmachol jak masz tylko na wzmachol to podłączasz go do radia i ciągniesz go do wzmacniacza przez samochód najlepiej tą stroną gdzie nie masz wogule żadnych kabli a tym bardziej prądowy ponieważ możesz mieć zakłocenia. Zostaje nam cieńutki "niebieski" kabel jest to kable sygnałowy który jest odpowiedzialny za włączenie i wyłączenie wzmacniacza. Szukasz kabla sygnałowego w radiu najczęściej są nie podłączone do niczego po prostu jest sobie przy kostce i ciągniesz go przez samochód. Teraz jak już pociągniesz wszystkie kable wybierasz miejsce na wzmacniacz i przykręcasz kable do poszczególnych gniazd które napewno są opisane. Potem bierzesz kabel od woofera i przykręcasz pod wzmacniacz "+" i "-" Jak nie masz żadnych głośników podłączonych pod wzmachol to możesz sobie go zmostkować wtedy wykorzystasz jego cała moc na głośnik. Zmostkowanie polega na przykręceniu kabla plusowego do jednego kanału i kabla minusowego do drugiego kanału. Włączasz radyjko i jak masz regulowany wzmachol i radyjko regulujesz wszystko tak aby najlepiej grało. W razie pytań pisz :)
Ten opis mi całkowicie wystarczy. Super, pozdrawiam.
