Zderzak
Koledzy czy to tylko ja mam problem??? Moja Alfunia posmutniała od przodu, wykończyły ją śniegi, czy to tylko problem mojego egzemplarza że śnieg poza tym że wbija się w wlot powietrza do chlodnicy i chłodnicy oleju to oberwał mi zderzak, nie wiem czy zawieszenie jest oryginalne ale parkowanie przy krawężniku jest niemożliwe, między oponą a blotnikiem wchodzi max 1 palec, jak to wygląda u was??? Pozdrawiam
nie wiadomo jaką opone masz założoną i jakie felgi.
Rozmiar oponek fabryczny 195/55/15 a skolei na dobrej nierówności potrafi zachaczyć miską aż serce boli później.
powiem ci ze ja miałem 205/50/15 i nie było opcji o przychaczeniu miska o jakas nierównosc, a czy czasem amorki z przodu to ty masz dobre? obecnie na zime mam z przodu profil 195/60/15 i przerwe miedzy oponą a nadkolem mam duzo wiekszą niz ty...poszukaj problemu gdzies w mocowaniu, zawieszenie itd, taka jest moja sugetia, ale moge sie mylic, nie zaszkodzi sprawdzic bo to troszke podejrzane jest
Zawieszenie robiłem jakoś we wrześniu, nie wymieniałem tylko sprężyn i amorów no ale skoro mówisz że na profilu 60 masz wiecej miejsca miedzy błotnikiem a nadkolem to w takim razie ktoś coś musiał grzebać przy sprężynach i amorach, bo jest strasznie twarda, coś mi się kojarzy ze koleś od którego ją kupowałem mówił coś o amorach bilstein b4 ale nie wiem czy to miałoby wpływ na to że niżej siedzi.
powiem ci ze alfa seryjnie tez ma bardzo sztywne zawieszenie, mi w zakretach prze wyzszych predkosciach prawie nic sie nie wychyla, a mam jeszcze seryjne zawieszenie, nic nie było robione poza koncówkami itd, mówisz amorki zmieniane były? moze wstawił krótsze, ciezko to stwierdzic ale wg mnie to napewno zawieszenie, sprezyny albo amorki
Amory nie mają nic do wysokości zawieszenia za to sprężyna mają decydującą rolę. Ja mam opony 195/55/15 czyli takie same jak Ty, silnik ten sam i nigdy nie miałem problemu z haczeniem na nierównościach no i prześwit miedzy oponą a błotnikiem dużo wiekszy. Sprężyny są albo mocno wypracowane lub są zmienione na krótsze i twardsze i tylko w tym widzę problem
Ja na standardowym zawieszeniu 2 razy miską zahaczyłem. Alfy są niskie i dość sztywne więc trzeba poprostu uważać. Na domiar złego zderzak jest wyżej lub na takiej samej wysokości co miska :/
Co ciekawe mojej Ani 145 ma tak samo nisko zderzak co moja Alfa na sprężynach -40mm :|
Michu1 jak chcesz fachową opinie to zrób fotke to się pogłowimy nad twoją alfą :)
