Witam, od jakiegos czasu nie mam ogrzewania w swojej Belli. Teraz doszlo do tego ze nawiew juz w ogole nie reaguje i nie dmucha ani ciepłe, ani zimne powietrze. Czy wiecie moze co jest tego przyczyna i jak sie tego szybko (i tanio) pozbyc?
Sprawdź stary bezpieczniki albo przekaźniki jakieś to na samym początku jeśli to nie pomorze to... elektromechanik..
Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki są dobre. Nie ma jakiejś innej metody?
Padl Ci rezyzsotr dmuchawy ktory znajduje sie pod schowkiem. Wyjmij dmuchawe i sprawdz na krotko czy dziala ale na 99 % to rezystor.
Miałem taki sam problem a dokładnie wentylator piszczał mi jakiś czas aż pewnego dnia z rana wiatrak wogóle nie załączył się... dość łatwo można do niego się dostać... wystarczy że zerkniesz od strony pasażera tam gdzie trzyma stopy odkręcisz osłonę, później 1 śrubkę od wentylatora i przekręcisz go jak pokrywkę w słoiku i będziesz miał go w ręku :) no i co najwazniejsze odłącz aku bo Ci wyskoczy błąd poduszki...
---------- Post dodany o godzinie 10:03 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 10:02 ----------
aha u mnie pomogło oczyszczenie go na łożyskach i trochę wd-40 :)
Blad poduszki po wyjeciu wentylatora? A czemu niby?
W grudniu smarowalem wentylator i bledow poduszki nie mialem - a wyjmowalem caly wentylator.
