potrzebuje pomocy,a zarazem mam pytanie:duzo roboty jest ze zdjeciem i zalozeniem przedniego zderzaka??? Kupiłem nowy i teraz nie wiem czy dalbym rade sam go wymienic czy musze jechac z nim do mechanika.?
Zrób to sam....Zajmie ci to ok 30min. Otwierasz maskę, tam masz tak zwane żeberka(atrapa składajaca się z dwóch cześci, po obu stronach scudetto)sa one mocowane łącznie na 4-ch śrubkach. Po zdjęciu tego masz dostep do uchwytów trzymajacych z przodu zderzak. Takie same mocownia jak te znajdziesz po obu stronach, w błotnikach(dostęp kijowy)...nie musisz ich wykrecać, wystarczy poluzować...
Pozdrawiam i powodzenia...
Zgadzam się z kolegą MichalRTK7. A czy stary nie nadaje się jeszcze do użytku ? W takich warunkach drogowych z wymianą na nowy to ja bym się wstrzymał o ile ze starym można jeszcze jeździć. Przy takiej ilości śniegu łatwo jest zniszczyć nowy i co kolejna wymiana czy spawanie ???
niestety śruby, którymi zderzak przykręcony jest do błotników (po 3 sztuki na każdą stronę) trzeba wykręcić całkiem, a żeby do nich się dostać trzeba odkręcać nadkole, albo poluzować na tyle by się do nich dostać, co nie gwarantuje sukcesu, bo często są zapieczone. Oczywiście używamy klucza TORX. Zderzak przyrkęcony jest też przed przednimi kołami do nadkoli, ale dojdziesz do tego, kiedy będziesz chciał odkręcić zderzak od błotników.
Ponadto zderzak przykręcony jest od spodu, mniemam, że posiadasz osłonę pod silnik - musisz ją też poluzować - trzymają te same śruby co zderzak od spodu.
Przednie światła przeciwmgielne też przykręcane są do zderzaka - też więc trzeba odkręcić, a wcześniej zdemontować wloty powietrza, które są przykręcona dwiema śrubami (krzyżak) oraz na kilku zatrzaskach.
Przerabiałem temat kilkakrotnie. Szczerze mówiąc przy niskich temp kiedy tworzywa nie są tak elastyczne jak w lecie, nie będzie to łatwa robota i zapomnij o tym, by wymienić zderzak w 30 minut, tym bardziej, jeśli będziesz robił to pierwszy raz.
Pozdrawiam.
- Rafał
dla chcącego nie ma nic trudnego....I warunki nie maja nic do tego...Dla przykładu wczoraj w AR 75 2.4 TD...pod domem rozebrałem całą konsole żeby się dostać do dmuchawy....naprawić ją i poskładać wszystko zanim zrobi się ciemno...I żeby to działało..(działa):DZajeło mi to 5h...A ROBIŁEM TO PIERWSZY RAZ!!! a ile zaoszczędziłem??? PLN... Wymiana zderzaka to nie wymiana silnika...
tu masz jak na dłoni w jaki sposób zdemontować zderzak
http://forum.alfaclub.pl/viewtopic.php?t=2666
naprawde proste - 30 min i masz zdięty
