ludzie mam wielki problem,moja alfa 146 nie chce odpalic, przekrecam kluczyk i nic,rozrusznik nie kreci,akumulator naładowany bo stał pod prostowninkiem,prosze pomóżcie
A wcześniej (przed mrozami) palił z kopa?
tak,nie było problemu z odpaleniem
Sprawdź miernikiem jakie jest napięcie na klemach przy próbujesz kręcić rozrusznikiem jak poniżej 10,5 V to akumulator raczej do wypier... wyrzucenia. Gdy przekręcasz kluczyk na pozycje do kręcenia rozrusznikiem to przygasają kontrolki ? Słychać jakieś cykanie ? Sprawdź stan klem i połączeń masy. I weź napisz co masz za silnik i rok bo inaczej jest w boxerze a w dizlu czy Tsie. Jak nowy/sprawny akumulator nie daje efektu a i reszta osprzętu związanego z rozruchem jest w porządku to możesz się pokusić o wyjęcie rozrusznika i sprawdzenie czy kręci przy podłączeniu na krótko. Jeśli nie to możesz go rozebrać i przeczyścić. Czasami powierzchnie styku szczotek i innych tam bajerów są tak zasyfione że nie przewodzą prądu.
Podepnę się pod temat.Gdzie znajdę przekażnik od rozrusznika w 155?Bo nagle przestała kręcić.Kontrolki się świecą,nic nie przygasa,żadnych dżwięków.
Rozrusznik można w bardzo prosty sposób sprawdzić podłączając go do prądu jak zwykły elektryczny silnik ale oczywiście trzeba go wyjąć. W twoim wypadku podejrzewam że albo szczotki albo coś z komuntatorem ewentualnie włącznik. Sprawdź jeszcze połączenia kabli,
Wyjęcie tego rozrusznika jest z tego co oglądałem kiedyś,dość kłopotliwe.Podejrzewam,że to nie sam rozrusznik jest winien,tylko coś pomiędzy nim a kluczykiem.Nic się nie dzieje.Nawet nie słychać elektomagnesu,nie przygasają kontrolki które by świadczyły o poborze prąduczy zwarcia.Jedynie wyłącza się panel klimatronika,ale to się działo przed awarią i to chyba normalne zachowanie.
samo wyjecie rozrusznika i sprawdzenie go na stole nic ci nie da bo bez obciazenia moze krecic, wiem bo mialem problem tez z rozrusznikiem, ja obstawiam ze pekla ktoras tulejka w rozruszniku i kantujke ci go, i tak musisz go wyciagnoc i tak
