POMOCY !!! ALFA ZWARIOWAŁA 2.0 TS
Ludzie szukam pomocy , co mogło sie stać . Wcześniej żadnych dziwnych objawów pojechałem na zakupy . Stanąłem na parkingu , po ponownym uruchomieniu Alfa na jałowym biegu zaczęła wskakiwać na 5000 obr i tak trzyma cały czas, bez naciskania na gaz.
Sprawdziłem czy linka gazu sie nie zawiesiła lub przepustnica , ale nic takiego. żadna kontrolka się nie pali . Zrobiłem reset komputera , ale nic nie pomogło. Podpowiedzcie co ja moze boleć. Problemem bedzie dojechanie do warsztatu na tak wysokich obrotach, boję sie o sprzęgło. Dzięki z góry za pomoc :)
Re: POMOCY !!! ALFA ZWARIOWAŁA 2.0 TS
Cytat:
Napisał Slawko_Wroc
5000 tyś przy zamkniętej przepustnicy to mało prawdopodobne a raczej niemożliwe.
przy takich obrotach silnik potrzebuje duuużo powietrza.
gdyby łapał lewe powietrze przez kolektor to poprostu by zgasł.
zdejmij rure dolotu z przepustnicy, odpal silnik i sprawdź co sie dzieje.
miałem kiedyś podobny problem ale wtedy było -30 st. i przepustnica zamarzła.
Cytat:
Napisał mick
Wcale że nie, będzie wchodził właśnie na max obroty i nie zgaśnie.
