Witam! Koledzy nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie wiec chcialem zwrocic sie do Was...chcialem przeciagnac kabel do wzmacniacza lecz nie wiem gdzie wystepuja jakies otwory. Moze ktos z Was robil podobna rzecz ?? Z gory dzieki za pomoc
Najłatwiej będzie Ci poszukać dziury zatkanej gumowym korkiem (średnica około 2 cm) znajdującej się za pedałami w okolicy przejścia kolumny kierowniczej. Musisz w tym celu odgiąć wyciszenie i wyjąć ten korek gumowy, który po przedziurawieniu posłuży za uszczelkę do przeciąganego kabla. W razie kłopotów ze znalezieniem tej dziury, poszukaj podobnej po stronie pasażera. Niby musisz kabel przeciągnąć wtedy kawałek po komorze silnika, ale za to masz lepszy dostęp do tego otworu z racji braku pedałów po tej stronie.
Powodzenia życzę.
robilem i latwo nie bylo. jak znalazle otwor zatkany guma przed pasazerem. musisz otworzyc maske, w samym narozniku przed pasazezem jest wetknieta taka dosc spora gabka. pod ta gabka cos znajdziesz, dobrze tez wymontowac schowek pasazera. najlepiej przetknac sztywny drut od strony silnika apotem do miego przywiazac kabel i przeciagnac.
Nie ma potrzeby demontować niczego poza odchyleniem wykładziny i zdjęciem wyciszenia pod schowkiem. Jak już będziesz miał tą dziurę, to wygodniej i łatwiej jest przeciągnąć drut od środka do komory silnika, bo w komorze jest ciasno i nie widać tego otworu.
przewód najprosciej jest podłączyć jak na zdjeciu.w podszybiu jest otwór przez który bez problemu mozna przeciagnac kabel do kabiny
http://img508.imageshack.us/img508/5015/img1611yx9.jpg
tak musisz odkrecic podszybie plastikowe,a po wykreceniu jest fajny dostep do tego otworu przez który można przeciagnac kabel zasilajacy.Na tym zdjeciu lepiej moze widac jak to było(alfa sprzedana)u mnie
wcale nie musisz odkręcac. zakładałem sprzed już w nie jednym alucie (nie jednej alfie), w środku w alfie na wysokości pedału sprzęgła masz gumową zawleczkę, którą wyciągasz (otwór gotowy) wkładasz cos w ten otwór abyś mógł zlokalizowac otwór od strony silnika będzie to mniej więcej pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego, wkładasz kabel od środka i wyciągasz od strony silnika i masz problem z głowy.:D:D:D
pozdrawiam dududs
Dzieki :)
Ale jaki ty wzmak chcesz podpiąć to zdjęcie to jakis żart jak można podinać zasilanie wzmacniacza kablem takiej grubości, powiedzmy że bedziesz miał wzmacniacz 200 RMS to kabel powinienes mieć grubosci ok 16 a to juz na tym podszybiu bedzie wygladało tragicznie:mad:
