Witam Po wymianie rozrządu słychać jakiś dziwny odgłos, jego natężenie jest proporcjonalne do obrotów silnika. Zastanawiam się czy to jest odgłos jakieś rolki albo samego paska. Mieliście kiedyś podobny problem?
możesz porównać ten dźwięk do czegoś? raczej nie bardzo jest odniesienie do charakterystyki tego odgłosu :)
Odgłos jest trochę podobny do ślizgającego się paska klinowego, ale nie taki głośny i zależy od prędkości obrotowej silnika. Jest jednostajny ale czasami na wolnych obrotach przerywa (przestaje na sekundę).
takie dźwięki może wydawać mase rzeczy i też na forum możemy sobie tak gdybać bez końca.. lepiej nie ryzykuj i sprawdź co to, rozrząd to nie żarty
rozrząd od razu po wymianie zanim się nie ułoży może wydawać inny dźwięk niż później.. oczywiście nie mówie tu o trzaskach i piskach..
Zrzuć pasek wielorowkowy i odpal silnik (na nie długo), jeśli przestanie to napewno będzie jakaś rolka.
Mechanik u którego robiłem ten rozrząd powiedział że to normalny odgłos pracy silnika. Powiedział że wcześniej dźwięk ten był zagłuszany przez klekot zaworów (razem z wymianą rozrządu była robiona regulacja zaworów). Sam więc już teraz nie wiem, może faktycznie tak ma być.:agree:
hahaha, no a co miał powiedzieć mechanik ;) Kopa w doope Ci nie może dać, to pozostaje powiedzieć, że "ten typ tak ma". Weź fakturę za naprawę - jak coś się posypie to będziesz reklamował.
