Po wymianie termostatu i płynu temp. 75 *C
Witam, czy to jest robocza temperatura dla AR 146 2.0 TS 150 KM ?
Przed wymianą pokazywał 50 stopni podczas jazdy w mieście i poza.
Poczytałem na forum, że to na 99 % termostat do wymiany.
Wymieniłem termostat na nowy Vernet.
Wymieniłem płyn na nowy.
Płyn spuściłem wężem który jest najniżej przy chłodnicy. Oczywiście odkręciłem korek przy zbiorniczku wyrównawczym. Zleciało tylko 4 - 4,5 L. Zanim zacząłem spuszczać płyn, odpaliłem autko, rozgrzało się do 50 stopni, włączyłem ogrzewanie i zgasiłem autko. Po spuszczeniu płynu odpaliłem je na chwilę, pomyślałem, że może jakoś wypchnie więcej płynu, ale więcej nie zleciało. Przy nalewaniu zeszło ledwo 4 L, ale jak się przejechałem, to później pod max dolałem jeszcze 0,3 L, czyli 4,3 L w sumie.
Czy coś źle zrobiłem, że tak mało płynu zleciało ?
Instrukcja podaje, że w obiegu mieści się 8,3 L.
Jazda po mieście ledwo zauważalnie podnosi wskazówkę może do 76-77 stopni.
Poza miastem trzyma 75 stopni.
