Wzrósł poziom oleju
Chciałbym się dowiedzieć,czy ktoś miał w Alfie 33 1.4 podobny problem. Otóż poziom oleju zawsze mam 1 cm przed górną kreską na bagnecie.Kilka dni temu sprawdziłem poziom i aktualnie mam 1 cm nad górną kreską na bagnecie,czyli poziom mi wzrósł o 2 cm.W oleju czuć zapach paliwa i jest trochę rzadszy.Spod korka spustowego oleju trochę kapie na posadzkę w garażu.Alfa odpala normalnie ,silnik pracuje równo.Ostatnio używana na krótkich odcinkach,jazda miejska 6-7 km raz lub dwa w tygodniu. Moje pytania brzmią: Jaka może być przyczyna podwyższonego stanu oleju?, Czy benzyna może się dostać do oleju? Jakaś uszczelka lub uszczelniacz przepuszcza? Przez to że olej jest rzadszy i jest ponad stan to jest wyższe ciśnienie i dlatego kapie spod korka spustowego? Co i jak naprawić?
wsumie sobie odpowiedziałeś sam na pytanie : przyczyną jest przedostanie się paliwa do oleju. być może to się dlatego dzieje, gdyż robisz małe przebiegi a do tego masz niedogrzany silnik a drobiny się osadzają na tulei a z tamtąd do silnika.
kolejna sprawa być może nie trzyma ci silnik ciśnienia co może być spowodowane uszkodzeniem tłoka, pierścieni lub tulei (oby nie). i na koniec może być wydmuchana w którymś miejscu uszczelka głowicy i tędy do oleju. sprawdź ciśnienie na cylindrach a następnie zmień olej. rozrzedzony olej nie ma takich właściwości a co się z tym wiąże nie muszę pisać ;)
Dzięki na razie za podpowiedź.
