Brak światła cofania
Witam, mam taki problem.
Nie zapalaja mi się światla cofania w 166 skrzynia manual.
Zarówki Ok.
Bezpieczniki raczej też - zresztą nie wiem który to bezpiecznik.
Mam prośbę...
Czy ktoś ma opis bezpieczników w alfie 166 2.oTS?
No i gdzie szukać przyczyny nie działających swiaeł cofania.
Z góry dzięki za podpowiedzi i gorąco pozdrawiam wszystkich alfistów.
stycznik świateł cofania na skrzyni biegów prawdopodobie
inna możliwość to uszkodzona wiązka bądź brak masy
możesz to sprawdzić odłączając wtyczke z tego stycznika i zwierając tam dwa piny drucikiem, oczywiście na włączonym zapłonie, sprawdzasz wtedy z tyłu, czy zaświeciły się żarówki.
oczywiście jeżeli bezpiecznik sprawdziłeś i żarówki no to raczej nic inneg poza tymi wymienionymi wyżej
http://img179.imageshack.us/img179/1403/stop1.jpg
bezpiecznik od świateł cof to NR13
http://img122.imageshack.us/img122/5489/dbezqm4.jpg
Bardzo dziękuje, konkretna podpowiedź.
Mam ten sam problem w 156 który to bezpiecznik u mnie? żarówki sprawdziłem są ok. dzięki
Mam pytanko, z racji tego że jestem swieżo upieczonym posiadaczem 166 i mam ten sam problem.
Z której strony jest najlepsze dojście do tego stycznika?
grzegorz patrząc na foto to chyba najlepszym rozwiązaniem bedzie odkrecenie lewego przedniego koła (od str kierowcy) i nadkola i tam go musisz poszukac. Jako iz jestes nowy to sprawdz tez wiązke kabli wchodzaca do pokrywy bagaznika ( to w tej czarnej gumie)- po latach przewody w niej pękają i trza lutować..
Jeżeli nie posiadacie polskiej instrukcji to można ją ściągnąć ze strony naszego forum lub ze strony Alfaromeo.pl . to wiele ułatwia . dotyczy to też 156
odkręciłem koło, zrzuciłem nadkole i dostałem się do tego włącznika bez najmniejszych problemów. Włożyłem mostek do wtyczki przewodu i eureka światła świecą, nowy włącznik kosztował mnie 38zl... dziękuje za pomoc :)
