Gdzie mocowana jest tylna półka w 156-tce sedan ?
Dwa dni temu rozbebeszyłem pół auta (chciałem wyczyścić) :D ... i dałem sobie spokój...
Może ktoś już wyciągał i mógłby podpowiedzieć co nieco :D
Z góry wielkie dzięki :):):)
Trzeba zdjąć oparcie, słupki tylne, zagłówki, chyba z przodu będą plastikowe kołki i odpiąć kabel od światła stopu. Ciągniesz do siebie i powinna wyjść.
ja ściągałem, musisz wymontować tylną kanapę i oparcie z zagłowkami po czym demontujesz tylną półkę, która trzyma się na kołeczkach. W międzyczasie musisz usunąć 3 światło stop poprzez zdjęcie góry wnętrza bagażnika za pomocą ok 8 kołeczków, które sie odkręca
Dokładnie takiego czegoś szukałem :) bo chce ściemnić tylną szybę i to mi się przyda :)
Właśnie górę wnętrza ściągnąłem, stop odłączyłem... i miałem problem - co dalej :D (czy trzeba oparcie wyciągać?) - i widzę, że jednak tak ;/
Dziękuję ;)
---------- Post dodany o godzinie 22:17 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:16 ----------
Dzięki za odp;)
PS. Apropos oparcia... Ile jest śrub, które trzeba odkręcić, żeby wyszło ? Gdzieś czytałem, że 2 w dolnej części ?
A żeby zdjąć oparcie trzeba zdjąć siedzisko, 2 śruby w nogach. Potem lekko unieś przód w górę, mocno popchnij do tyłu, i szarpnij za tył w górę. Siedzisko jest zaczepione w chyba dwóch miejscach o haczyki wychodzące z oparcia. Inaczej nie dojdziesz do śrub oparcia. :)
Dzięki :) Czyli sprawę odłożę na wolne między maturami :D
