Witam, czy mogę w mojej AR 156 ts 2.0 z 2000r. w miejsce sensora airbag 60669250 04313049 12V C 481 wstawić sensor 60675876 04-320290 12V C481?
trummy
trummy
Po numerach widzę że o sensor airbag Ci chodzi, podaj mi na PRIV swój numer VIN to Ci podpowiem.
Ja w swojej 156 2.4 jtd wymienialem sensor od poduszek , na sensor od 2.0 benzyna.(mialy calkowicie inne numery)
Wazne jest aby byl , od tej samej ilosci poduszek, zreszta sensor od 2 poduszek ma inna wtyczke niz sensor od 4 poduch
Ja również stoję przed problemem wymiany sensora. Już raz go wysyłałem do regeneracji, ale po wizycie w warsztacie gdzie na czas remontu odłączyli akumulator, znów zapalił mi się błąd. Posiadany przeze mnie Alfadiag nie daje rady usunąć tego błędu (0001). W związku z tym mam pytanie do kolegów.
Co oznaczają numery na sterowniku poduszek powietrznych np *60663040*, 04-308087 ? Czy w tym zaszyty jest typ sterownika, lub inne ciekawe informacje, którymi muszę się kierować przy wymianie?
Może ktoś ma jakieś informacje na czym polega proces regeneracji?
To Cię interesuje => 60663040, poza tym EPER i po numerze VIN znajdziesz co możesz innego podłożyć zamiast tego który masz uszkodzony
Ciekawostką jest to że numer który obecnie posiadam w ogóle nie jest przez eper podawany. Natomiast faktem jest że eper podaje mi w to miejsce cztery inne, więc coś się powinno znaleźć :)
Witam serdecznie, zrobiłem tak, jak mi poradził GrzesiekK. w drugim poście (poszukałem poduszki po VIN auta) i jak na razie bez błędów. Jeszcze raz serdecznie dziękuję!
