Pomocy przy TB
No koledzy podłączyłem alfę pod komputer [ unidiag ]. Całkiem szybko poszło. Oto moje błędy:
Były:
P0105 - Czujnik ciśnienia absol.kolektora/ciśnienia atmosferycznego - usterka*
P0105 - MAP/BP Circuit Malfunction*
P0130 - Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka*
P0130 - Heated O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)*
P0236 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - sygnał poza zakresem/wydajność*
P0236 - Turbocharger Boost Sensor A Performance*
P0243 - Elektromagnes A przepustnicy spalin turbosprężarki - usterka*
P0243 - Wastegate Solenoid A Malfunction*
P0500 - Czujnik prędkości pojazdu - usterka*
P0500 - Vehicle Speed Sensor Malfunction*
P0655 - Obwód wyjściowy lampki przegrzania silnika - usterka*
Po kasowaniu zostały
0105
0243
0655
Załącze paczke z wykresami i błędami.
http://www.sendspace.com/file/bv0eg0
No więc koledzy... jak wyleczyć alfę ? Podajcie mi jakie mam wykresy zrobić albo jakie parametry zczytać
Moja alfa to 166 TB [ mam LPG ] Dodam że na LPG i na PB chodzi tak samo. Pali mi się oczywiście marchewa.
Dodam że mam muła i pali mi jakieś 18/100
Mam Alfadiaga więc mogłbym zeskanować co mi zasugerujecie http://www.forum.alfaholicy.org/imag...2009/03/31.jpg
A propo :
Lambda Regulation Row 1 od 0.97 - 1.03 na biegu jałowym.
U mnie Row 1 i Row 2 ta wartość na jałowym jest poniżej 0.5 :/ Czyżby sondy lambda poszły ?
oto bledy z alfadiaga
Failed Component Code: Altitude Sensor
Fault Symptom: Above Maximum Limit
Warning Lamp Status: Warning Lamp Illuminated
Fault Test State: Test complete for this Error or not applicable.
Fault Code Storage State: Error Present at time of request
Event Count: 64 count
Filter Count: 0 count
Environmental Condition One: Engine Speed: 24 rpm
Environmental Condition Two: Standardised Engine Loading: 29,25 %
Environmental Condition Three: Engine Coolant Temp: 47,8 °C
Environmental Condition Four: Air Temp: 12 °C
Environmental Condition Five: Throttle Valve Angle: 2,502862 °
Environmental Condition Six: Battery Voltage: 13,4706 volts
Failed Component Code: Turbo Regulator Control
Fault Symptom: Circuit Open
Environmental Condition One: Engine Speed: 23 rpm
Environmental Condition Six: Battery Voltage: 13,2822 volts
Failed Component Code: High temperature warning light
Warning Lamp Status: Warning Lamp not Illuminated
