Wymieniłem dziś żarowki w światłach mijania oraz w światłach stopu z tyłu. Od tego momentu komputer pokazuje że te żerówki sa poprzepalane. W rzeczwistości świecą się wszystkie jak należy. Jak zrobić aby komputer nie przekłamywał.
A próbowałeś akumulator odpiąć :?:
nie bo nie miałem czasu ale chyba to uczynie jutro i zobacze czy pomoże przerwa w zasilaniu powyżej 10 minut.Cytat:
Napisał Brzoza
a zarowki jakie zalozyles? cos ci nie laczy sprawdz dokladnie jeszcze raz.a najlepiej przeczysc styki.te kontrolki dzialaja na podstawie odp oporu zarowki
Z tyłu faktycznie są inne diodowe i te na pewno biorą mniej prądu i maja inną oporność. Natomiast z przodu są identyczne jak były 55W H1 z tym, że o barwie bialo-zielonkawej i jasności 6500K.
Jak założyłeś diodowe to biorą bardzo mało prądu i komp głupieje. :shock: A tak na marginesie jakie diodowe założyłeś :?: Dobrze toto świeci :?:
Kupiłem takie http://www.rajdy.hoga.pl/big_fot.asp...ges/LED-15.jpg świecą po zmroku bardzo dobrze a w ciągu dnia mam wrażenie że jednak ciut słabiej niż zwykłe żarówki.
