witam
mam pytanko dotyczace 2.0 ts
od jakiegos czasu po puszczeniu gazu i hamowaniu silnikiem alfa szarpie
czy to ma xos wspolnego z falowaniem obrotow na biegu jalowym,
dzieki i pozdrawiam
witam
dzieki i pozdrawiam
Jeśli falują ci obroty na luzie, i szarpie gdy hamujesz silnikiem, mogę obstawić że to wina przepływomierza, niestety dosyć często padają, a to są tego typu objawy.
Sprawdź przepływomierz, tylko zapakuj nowy bosch, używka może być taka sama, jak ten który masz, jeśli to nie pomoże, na kompa i sprawdzić sondę.
Moze lepiej najpierw na kompa i zrobic pelna diagnostyke wzystkich czujnikow niz masz wymieniac wszystko po kolei.
Ja mialem takie objawy z powodu uszkodzonego wariata. Odłącz go i zobacz czy dalej tak samo jest.
sonda byla wymieniana jakies 2 miesiace temu a przeplywomierz jakies 2 tgodnie temu
a powiedzcie mi jak odlaczyc wariata?:)
- tutaj masz sterowanie elektro-zaworem wariatora.
- a potem na komputer.
-- http://img265.imageshack.us/img265/3...riator2.th.jpg
U mnie szarpanie było spowodowane awarią silniczka krokowego. Zaczęło się od falowania, z czasem było coraz gorzej. Po wymianie krokowca wszystko ustąpiło (łącznie z falowaniem).
dziekuje za podpowiedzi:) sprawdze wszystko pokoleji i potem pochwale sie czy pomoglo dzieki za pomoc
