hamulce?
mam problem z pedalem hamulca ,po zapaleniu samochodu oraz wcisnieciu pedalu ,pedal powoli opada do samej podlogi tak jakby cos przepuszczalo ale plynu nie ubywa obroty na stalym poziomie
gdy samochod jest zgaszony i wciskam pedal jest twardy i nic nie przepuszcza ,wiec serwo chyba ok ale prosze o porady jesli ktos takie cos mial
zauwazylam ze hamulce od kilku dni jakies slabe
mam jeszcze jedno pytanie
czemu te urządzenie chyba czujnik doladowania ten do ktorego idzie wezyk od grzybka na kolektorze wydechowym ,caly czas brzeczy nawet po wylaczeniu zaplonu ,przestaje brzeczec jak odlacze mu wezyk
A jak popompujesz trochę pedałem hamulca to jest lepiej?
tak jest lepiej ,moze zapowietrzone ? moga sie zapowietrzyc tak same od siebie? plyn hamulcowy niewiem kiedy byl wymieniany ,teraz chyba wymienie
Płyn hamulcowy powinien być wymieniany co dwa lata, bo traci swoje właściwości i może właśnie powodować nieprawidłowe działanie układu hamulcowego co może się objawiać przez pogorszenie hamulców, zacznij od tego, niewielki koszt DOT 4 kosztuje jakieś 15 pln:)
dzięki ,zmienię płyn i sprawdzę czy coś to dało ,jeśli nie odezwę się
Najlepiej skorzystaj z usług warsztatu dysponującego urządzeniem ciśnieniowym do wymiany płynu. Tylko takie urządzenie daje gwarancję odpowiedniego odpowietrzenia hamulców z układem ABS. No i koniecznie zrób przegląd hamulców, bo może gdzieś coś ociera (np. tłoczek jest zapieczony) i zapowietrzenie nastąpiło na skutek zagotowania się płynu. A, że z hamulcami żartów nie ma to wiesz na pewno.
