Witam mam pytanko jak w temacie a dokładnie chodzi mi o to czy miska olejowa od 2.0 T.Spark (Anglik) będzie pasowała do 1.8 T.Spark prosze o pomoc i dzięki z góry!
Anglik czy europejczyk te same mają silniki powinna podejść.
kolego popytaj dobrze na oko moga być ok ale czasem
ja kupiłem od ts do jtsa wyglądały identyczne ale różnica w głębokości ok13mm i miska leży na ogródku
czyli będzie pasować?? Dzięki za pomoc
Dzisiaj miałem przygode ze studzienką na drodze a znalazłem miske za dobrą cene jutro trzeba zmieniać dzięki jeszcze raz POZDRAWIAM
Aby ściągnąć miskę musisz odkręcić jedną srubę smoka a drugą poluzować tak aby smok swobodnie poruszał się, wtedy ściągniesz i założysz bez żadnych problemów. No otrzewiście pozostałe też trzeba odkręcić.
